回帖:15个,阅读:2077 [上一页] [1] [2] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/10/23 23:47:00
回应专家高越农:
 “我建议有兴趣的读者们化一点和时间学习关于电机的基本知识.电机每相电流当然是50赫兹的,它对轴的作用,当然也应该是每秒50或100次.电动机怎么就会转起来了呢?电机学会告诉你,它转起来的原因是旋转磁场和电磁转矩.”
高工讲的这句话没有人不知道、没有人反对吧!!!
回应专家高越农:
   “3 晶闸管软起动器之所以也能让电机转起来的原因是它也能产生旋转磁场.晶闸管的参与,使电机电流的波形变化了,不再是正弦波了,也就是有了谐波.尽管如此,电流波形里还是会有50赫兹的正弦波成分,叫做基波,基波电流产生旋转磁场和电磁转矩的机理完全和电机学里介绍的一样.相比之下,晶闸管引起的谐波远比基波小.”
1、“电流波形里还是会有50赫兹的正弦波成分,叫做基波,基波电流产生旋转磁场和电磁转矩的机理完全和电机学里介绍的一样”这句话是对的;
2、“相比之下,晶闸管引起的谐波远比基波小”这句话是错的;
3、在辩论中有人提出正、反变化的矩形波对异步电机的启动如何,我的回答是:当然比晶闸管输出的交流脉冲好多了,就是因为矩形波的谐波远比基波小;
回应专家高越农:
  “晶闸管软起动是通过导通角大小控制电流的,可以避免直接起动引起的电流和转矩冲击”
1、这是想当然,晶闸管的参与,使电机电流的波形变化了,不再是正弦波了,电机的启动过程更加恶劣;
2、由于电压低、电流小、转矩小,电机无力启动,堵转!
3、当电压接近380V时,电机才启动,电流大,启动时间长;
4、“避免直接起动引起的电流和转矩冲击”实际上是一句空话!
回应专家高越农:
1、“晶闸管软起动是通过导通角大小控制电流的”,所以晶闸管软起动作用于异步电机的是三相对称占空比可控的交流脉冲;
2、只有三相对称交流电通入三相对称绕组产生一个圆旋转磁场,在转子上产生一个大小恒定持续的电磁转矩;
3、晶闸管软起动作用于异步电机的是三相对称占空比可控的交流脉冲产生一个非圆旋转磁场或椭圆旋转磁场;在转子上产生一个大小脉动间歇式的电磁转矩;
4、三相异步电机启动电流大启动转矩小的原因就是因为转差率是1,转子电磁感应强烈,电机处于短路工作状态,功率因数低(电工学原理称其为零),有功电磁转矩小;
5、晶闸管软起动三相对称占空比可控的交流脉冲作用于异步电动机,功率因数更低,有功电磁转矩更小;特别是导通角越小,问题就更严重;
6、产生同样大小的电磁转矩,晶闸管软起动较其他启动方式要多输出COSφ1/COSφ2倍的UI;因为其他启动方式不改变正弦交流电的波形;
7、晶闸管软起动在理论上可证明其启动过程是一个低功率因数、低转矩、大电流、高无功损耗、高谐波分量的劣质启动过程;
8、实践是检验真理的标准,当你用电压表检测晶闸管软起动的过程时,你会发现电机是在接近380V全压时启动的,而且是在空载或轻载情况下进行的。
9、大家可以翻开所有的有关“晶闸管软起动”的文章、说明书、广告,对比“晶闸管软起动”的实际启动性能,你会惊讶的发现,这是一场骗局!!!
[此贴子已经被作者于2006-10-24 10:36:35编辑过]
1039
fjcllj
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2006/10/24 7:43:00
前几天才看到刘老师和周公,通迅网等人的辩论,非常精彩.连着几天才看完.学识有限,插不上嘴,不过以后我要遇到推销可控硅软启动的,可要考虑考虑了
 学海无涯
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/10/24 8:57:00
晶闸管软起动是一场骗局这个很早的事情了,何必一直谈论了?多花点时间在其他的上面不是更好!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/24 10:46:00
[size=2]
以下是引用会跑的鱼在2006-10-24 8:57:00的发言:
同感!大家都会有认识的!抓住一点不放,没完没了就没有意思了!
刘老师的执着精神无可非议!但总在一个问题上纠缠是没有必要的![/size]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/5 21:10:00
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/5 22:28:00
刘老师不怕厂商害你吗,你可是损害了他们的利益。我到是认为应该好好辨一下
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2006/11/6 9:20:00
看不明白
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/18 22:03:00
我到是认为应该好好辨一下
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 8:02:00
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/29 23:09:00
顶!
