三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1519 [上一页] [1] [下一页]
请教:三菱PLC FX2-
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2006/10/23 23:00:00
现在FX2-128M,只用了60点,手头只有FX2-64M,能不能直接代换?
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2006/10/24 9:02:00
要看具体的程序及输入/输出点的配置;
1047
zzcyy
文章数:13
历史总积分:1047
发表于:2006/10/25 9:15:00
你有I/O表吗?一看就知道了,
2307
wudp
文章数:501
历史总积分:2307
发表于:2006/10/25 10:35:00
可以
把原程序灌进去就行
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2006/10/27 20:08:00
谢谢三位。从128M上看,输入输出点用64M的都够,只是不知软继电器够不够用。
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/10/27 20:28:00
同为FX2系列的PLC,除了外围点数有多少以外,内存和软继电器是一样大一样多的.
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/10/29 15:15:00
FX2-128M,输入输出口各64个点,FX2-64M输入输出口各32个点,,只用了60点,到底输入口有几个,输出口有几个,如果超出FX2-64M的输入输出点的数量,也有可能存在问题的.如果在上述范围之内,应该可以,同一系列,内部继电器定义都一样的.
助人乃快乐之本
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2006/10/29 16:29:00
谢心静无声、opt_wgp。
没说清楚,FX2-128M,输入输出各用了30点。
