回帖:12个,阅读:1672 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:接地问题
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/22 12:54:00
为什么由同一台变压器供电的系统中,不能同时采用保护接地和保护接零??
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/22 13:58:00
各位老师,快帮帮忙吧!
求求各位了
1312
sqwj102
文章数:141
历史总积分:1312
发表于:2006/10/22 17:19:00
在同一电源系统中,如果有的设备接零有的设备接地,当接地设备发生漏电事故时,而线路的保护设备却没有动作,这时零线的电位升高,所有的接零设备就会带电,产生触电危险
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/22 20:18:00
这位大哥,我就是不明白接地设备发生漏电事故时,“零线的电位”为什么会
升高呢?
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/22 21:08:00
还有,当接零线保护时,若零线断线,那么零线上的电压是220V吗?
其它相线经过一个电器到零线,再经过一个用电器与之构成回路,设
两个用电器相同,则零线上的电压不应该是380/2=190v吗?
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/23 15:54:00
我盼呀盼
哪位大哥肯帮帮忙?
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/10/24 8:16:00
以下是引用lshljh在2006-10-22 20:18:00的发言:
升高呢?
我也不明白,期待专家解答!
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/24 15:22:00
看了信老师发的电工手册我有点明白了
    地设备发生漏电事故时,漏电设备通过接地装置、零线的 接地装置、零线形成回路,一般接地装置电阻都按4欧算,设零线与地线电阻也相等,则零线上分得约一半电压。故零线电压升高。
   以上是我的看法,不知道对不对
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/10/24 22:50:00
以下是引用lshljh在2006-10-24 15:22:00的发言:
看了信老师发的电工手册我有点明白了
    以上是我的看法,不知道对不对
晕!
1070
lshljh
文章数:35
历史总积分:1070
发表于:2006/10/25 10:21:00
老兄。别晕了
给指个路嘛
