回帖:7个,阅读:1284次 [上一页] [1] [下一页]
1033
zlzxq2005
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2006/10/21 10:27:00
大家好!我是一位新手,我用 STEP7 Mincro/win 4.0编了下面一段程序。
         LDR=     0.0, VD50
                          MOVW   0,AQW0
                          NOT  (或者 LDR<> 0.0,VD50)
                          JMP  2
                          LBL   2
                          LD    SM0.1
                          CALL  SBR_1
   在SBR_1中我调用了INT_0, INT-0用到了PID运算。
  程序中出现的问题是,每次VD50=0.0的时候,按理说中断程序应该不会运行,可是PID还是运行了。开始觉得是  LD    SM0.1 的问题,可是去掉该句中断程序什么时候都不运行了。
1061
abo3390
文章数:13
历史总积分:1061
发表于:2006/10/21 13:00:00
sm0.1是特殊存储器,在首次扫描时为1,其他时间为0,不受程序控制。
1033
zlzxq2005
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2006/10/21 16:19:00
可是去掉sm0.1之后,sbr_1中的中断程序程序不知道为什么不运行?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/10/21 20:38:00
LDR=     0.0, VD50
                          MOVW   0,AQW0
                          JMP  2
                          LBL   2
只是使LBL2前面的程序不被执行,不影响其后的程序的。
所以                     LD    SM0.1
                          CALL  SBR_1
是总是被执行的。
要想不执行SBR_1,在LBL2前加跳转指令跳过SBR_1的调用。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1033
zlzxq2005
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2006/10/22 9:20:00
楼上的这位高手可能误解了我程序的意思,我的本意是vd50=0.0的时候就执行movw这一句,
否则的话就执行sbr_1。可是我上面的程序在vd50=0.0的时候,好像也执行了sbr_1中的定时中断程序。
1061
abo3390
文章数:13
历史总积分:1061
发表于:2006/11/4 10:22:00
SM0.1一般用于开机后定义高速计数器、寄存等初始状态,使用SM0.0试试吧
1033
zlzxq2005
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2006/11/9 10:13:00
用sm0.0我也试过了,也不行呢。主要是使用sm0.0的时候,无论何时中断程序中的PID程序都不会执行呢。
1061
abo3390
文章数:13
历史总积分:1061
发表于:2006/11/14 8:05:00
LDR 0.0,VD50
= M0.0
LD M0.0
MOVW 0,AQW0
LDN M0.0
JMP 2
