变频器论坛
回帖:13个,阅读:1966次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1182
brother
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2006/10/19 21:32:00
有一个11KW用在电梯中的变频器,在慢速到制动中老是烧放电模块
制动电阻是18欧的,放电模块不知原来的型号了。现在选的是400V150A
用不了多久就会坏。哪位大哥指点一下!多谢!!
1146
摔键盘
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2006/10/19 21:46:00
什么变频器啊??
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/10/20 11:43:00
150A的放电模块正常情况下接9欧的电阻都不会烧。
可能的原因:
1、模块太烂,耐压不够;
2、模块的散热不好;
3、原因不明,见议去烧烧香!
不懂可以学!
1182
brother
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2006/10/20 12:57:00
有没有更好的解释呀!!
1677
szhmte
文章数:137
历史总积分:1677
发表于:2006/10/20 16:43:00
制动电阻阻值小了,电阻小了,电流就大了,所以容易烧了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/20 20:44:00
什么叫“慢速到制动中”,能解释一下吗?
这个电梯是装在几层的建筑中,制动的时间有多长?我曾经用过普传的“放电模块”----制动单元,总是报警保护,原因是单元的热保护动作了,制动的时间太长,电流用得太满所致。
“放电模块”----制动单元应该都有过热保护和短路保护,不应该“烧”的。
我是你的朋友
1182
brother
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2006/10/21 9:30:00
a
以下是引用kdrjl在2006-10-20 20:44:00的发言:
什么叫“慢速到制动中”,能解释一下吗?
慢速到制动中就是说电梯要平层时的动作过程.我这个本来不是一个像现在的变频器,它只不过跟变频器一样的原理来的.因为它是很老的进口电梯.所以功能没有现在的这么多.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/21 22:28:00
那他是变频器控制的吗?如果不是,他是什么控制的?介绍一下吧。
我是你的朋友
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2006/10/21 23:49:00
如果不是笔误的话,你用“400V150A”的模块耐压不够如果不烧那才是天下第一怪事!
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
3359.4596
