自控设计
回帖:0个,阅读:1068次 [上一页] [1] [下一页]
1005
panrun
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/10/19 11:36:00
热烈祝贺上海泛仁自动化系统有限公司成功开发出PR1000智能装车系统!
PR1000智能装车系统是一套功能强大、经济实用的工业装车系统解决方案,适用于石油、汽油、化学品等各类液体原料、成品装车作业的监测、控制和管理。PR1000充分吸收了当前同类产品的经验,采用了先进的控制技术和灵活的控制结构,结合了石化、化工装置液体物料储运的特点,从而能够实现高精度、智能化的装车控制。它可广泛地用于石油、化工等行业的液体物料的发放环节,尤其适用于火车、卡车以及轮船的装车及装桶的批量(定量)控制,同时又可以与罐区监控系统进行无缝地连接,实现全局数据共享,因而成为广大油库、罐区以及码头理想的自动化装车监测、控制和管理系统。
PR1000是一套完整的自动化装车系统解决方案,包括发货管理、数据管理以及自动装车控制等。可以根据不同的装车工艺设置自动控制方案,包括基本装车管线、带气相回流管线、压力优先控制管线等。
性能特点
 精度高:采用流量计脉冲输入信号,控制器精度可达±0.05%,远高于国家规范要求;
 性价比高:一台控制器可以同时控制1~4鹤位;
 稳定性好、可靠性高:控制器采用了SMD元件,通过高速CMS技术提高抗干扰性、减少发热,所有元器件全部经过85℃48小时老化测试;
 系统功能齐全:可以提供标准化发货管理、通用数据库记录所有装车数据,可以完成常规批量控制、优化控制和特殊控制;
 模块化设计、成套供应:从系统软件(功能)到硬件(如I/O卡件或其他外设)完全模块化设计,根据需要增减I/O卡件,系统提供现场仪表电源;
 图形化组态编程:采用标准的IEC 61131-3编程语言,可以在线修改;
 操作简便易行:可以选择控制室集中操作或现场分散操作,予定义功能键,简单操作即可完成自动装车程序;
 操作安全:密码设置可防止非法按键操作,独立设置的中断、急停按钮可中断或终止装车作业;
 适合恶劣环境:现场控制箱整体防爆(EExd或EExm)、防尘防水(IP65以上);
546.8682
