传感器论坛
回帖:3个,阅读:1316次 [上一页] [1] [下一页]
2700
rixin
文章数:147
历史总积分:2700
发表于:2006/10/19 10:42:00
•  概述
 SBL 型系列数显靶式流量计是在传统靶式流量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制、开发而成的全新型力感应靶式流量计,它既具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域。从其使用后的效果上看, SBL 型流量计具有极为广阔的适用性,即:
·适用于各种管径,从Φ 15 ~Φ 2000mm 至更大。
·适用于高低温介质:从 -196 ℃~ +450 ℃。
·适用于高压力工况:从 0 ~ 42Mpa (表压)。
产品特点:
能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽,粘稠介质及各种流体介质的流量。
·灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为 0.8m/s 。
·无可动部件,使用安全可靠。
·计量准确,精度高,总量测量可达 0.2% 。
·测量范围宽,最大测量范围可达 1 ∶ 30 。
·重复性好,一般为 0.1 ~ 0.08% ,测量快速。
·压力损失小,仅为标准孔板的 1/2 △ P 左右。
·可采用干式标定方法,即法码挂重法。
·可根据实际需要更换靶板来改变测量流量范围。
·能在线直读示值,又能运传发信。
·安装简单方便,极易维护。
本公司专业生产系列数显靶式流量计,产品广泛应用于各个领域的生产过程控制及工业生产的准确计量,如石油,化工,能源,环保,电力,食品,水利,筑路机械等系统中。
它具有广泛的适用性:
1、能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽,粘稠介质及各种流体介质的流量。
2、产品无可动部件,使用安全,容易维护,并且安装简单方便。运行费用低。适用于高压力工况及各种管径
3、并有完善的分销网络及服务体系,
产品已获得国家专利并纳入国家质量技术监督局1998年技术创新专项计划;于2000年4月通过科学技术成果鉴定该项目为国际先进、国内领先;列为2000年第三批国家科技部中小企业创新基金无偿扶持重点项目;并获得福建省科技成果三等奖和泉州市科技成果二等奖,2000年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,欢迎访问Http://www.rixin-flow.com
1026
gdfshsan
文章数:3
历史总积分:1026
发表于:2006/12/5 0:04:00
我用过靶式流量计,计量精度很差,重复性差,用过段时间后更差。在流量计出厂时应该是经过测试调校好的,不知是我现场安装的问题还是流量计本身的问题。我是用来定量给料的,安装是水流垂直向上的,无震动,无气泡。流量计管径Ф32,在流量计的出入口紧接都有一变径Ф32×Ф25,变为Ф25管,前后超过10倍的直管段,我曾经咨询过厂家说没问题。是流量计的问题吗?
2700
rixin
文章数:147
历史总积分:2700
发表于:2006/12/5 8:45:00
那有可能是流量范围有问题
它具有广泛的适用性:
3、并有完善的分销网络及服务体系,
