回帖:14个,阅读:2259 [上一页] [1] [2] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/10/18 13:40:00
SCR软启人说:
    “软启动器是如何节电的?”“其内置的优化软件,检测相位角的的变化,并通过调整触发角而对相位角进行实时和动态的优化,从而提高电机在低负荷或轻负荷状态下的功率因数和运行效率,结果有效达到节省电能的目标。”
我的回答是:
1、你前边说,“完成启动过程后,关断晶闸管组件,有旁路交流接触器工作。”请问?既然关断了,又怎么“提高电机运行效率”?
2、为了节电,晶闸管就不关断了;
3、“由于功率因数较低而导致用电的浪费”,这个原理是科学的结论,你我都必须遵守。;
4、晶闸管交流调压对异步电机的功率因数是降低了还是提高了??
5、功率因数是电机运行的等效电阻R与感抗XL的大小决定的;
6、而电机的感抗XL与电源的频率有关;
7、晶闸管在正弦交流电半周内先截至后导通的电压突变过程每秒100次,你用自己的手、简单的笔算算,电机的感抗增加了多少???
8、如果你的内置CPU测出的感抗XL减小了,那这个CPU就是假的,因为它不如你的手和笔准确。
9、每秒100次电压瞬间冲动的非正弦交流电作用于异步电机功率因数下降了多少??导致用电浪费是多少???
10、其实只要SCR参与电机运行,就意味着感抗XL增大,总阻抗Z增大,电机的电压、电流减小,电磁转矩减小,若负载不变即等效电阻R不变,则电机转速n2下降,转差率增大,电流增大,当电流增大到电磁转矩提升重新回到与负载平衡为止,此时电流是原来的COSφ1/COSφ2倍,使得电机处于低功率因数、大电流、高无功损耗的劣质运行状态!!!
11、“其内置的优化软件,检测相位角的的变化,并通过调整触发角而对相位角进行实时和动态的优化,从而提高电机在低负荷或轻负荷状态下的功率因数和运行效率,结果有效达到节省电能的目标”完全是骗人的忽悠之词!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/18 16:00:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/19 8:53:00
顶!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/19 9:05:00
顶!!!
1361
jinsanlong
文章数:172
历史总积分:1361
发表于:2006/11/19 10:22:00
顶!!!!!1
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 8:01:00
顶!!!!!1
1077
银色节奏
文章数:43
历史总积分:1077
发表于:2006/11/24 21:40:00
顶!!!!!1
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 10:42:00
顶!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/11/29 23:11:00
顶!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2006/12/2 19:31:00
顶!!!!!
