变频器论坛
回帖:7个,阅读:1969次 [上一页] [1] [下一页]
1005
volkn
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/10/17 20:56:00
如题,220的电机可以变频吗?
我的电机是单项电的,转速2800转,由于工艺的需要有时候必须要低转速的,最好能降到1400转左右,可以实现吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/18 16:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/11/1 10:50:00
没见过单相输出的变频器
220V的电机如果是三相的可以用变频
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/11/1 20:31:00
可以由单向变频器,如果需要我有变频器。(工程剩的,便宜处理。)
电话:13012933915
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/11/1 21:16:00
若你的单相电机是电容起动式的就不能用变频器.
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/11/3 22:33:00
今天作了个试验,用变频器能带单相电机,我用变频器带了一台风扇,运转正常,但在30hz一线不运转,你可以试一下,我觉得应该能满足你的要求。
如果还有问题贴上来,让大家帮你解决。
1115
yangfan3000
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2006/12/16 15:40:00
楼上的朋友
您是如何连接此变频器的,风扇电机使用电容么
能否画个图?
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/12/17 22:18:00
接变频器输出的任意两相。接到风扇的两个线头上。你可以试一下。
我还看过一种接法。是将单相电机的三根线(就是将辅助绕组的线也引出来,就是将电容去掉,留下的三根线头。),接到变频器的输出端。不过这种方法没试过。不知行不行。
5297.092
