回帖:9个,阅读:2153 [上一页] [1] [下一页]
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2006/10/17 8:10:00
本人有一只电饭煲,最近不知怎么回事饭老是少到一半的时候,就自动跳到了,知道的朋友帮忙分析一下阿
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/10/17 8:36:00
电饭煲跳是靠温敏电阻控制的,可能是你的电阻坏了,更换一个新的就行了
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/10/17 8:40:00
以下是引用ailu3344在2006-10-17 8:36:00的发言:
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/18 16:38:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/19 7:50:00
锅底变形所致.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/19 8:57:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1007
seanchen
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/10/19 12:17:00
有两种温控装置,一种是热记忆金属条温控,一种是电子式温控器.如果是第一种调节金属条位置就行了,电子的要换新的.
1158
再度凝视你
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2006/10/23 21:25:00
电饭煲温敏电阻和电饭煲型号不对也就是功率不对
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/10/23 21:56:00
如果是老式的,里面有一块感温软磁体,将它取下放入冰箱冷冻室冻二十至三十分钟。其原理是该软磁体在温度达到100度多一点时将不能被磁铁吸引,自动弹开断电。这个温度点被称为居里点。长时间反复加热,居里点降低,所以煮到一半就弹开了,冷冻后有可能恢复。
五楼所说热记忆金属条我没在电饭锅里见过,锅底变形如果不是很严重也不会至此。我说的也不一定对,楼住也将信就信的试试吧。
1039
fjcllj
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2006/10/25 12:16:00
电饭锅控温方法有两种,一种是机械式的,用磁钢带动触点,控制电路通断.另一种是电子式的,用热敏电阻做探头,用继电器控制电路的通断.如果出现煮饭夹生时,首先要检查锅底和炉盘有无变型,如果完好,对于机械式的,决大多数都是磁钢失磁所至,直接换磁钢即可.电子式的,热敏电阻故障率最高.
 学海无涯
93.6006
