数控论坛
回帖:11个,阅读:3106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1044
wxg315
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2006/10/17 7:36:00
数控管螺纹车床,系统fanuc0-TD,屏幕上输入M代码,按输出键无反映(档位M22,冷却水MO8都无反应),但手动按冷却水键可以出水。不能挂档,主轴不能转。在自动方式,按循环启动,没有反映。手动状态下,两个轴都正常,转塔也可转。
总之就一句话概括:在手动输入状态下,M代码没有反映。自动方式下,循环启动没有反映。
请问高手们,这是怎么搞的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/18 17:06:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1013
参数错误
文章数:8
历史总积分:1013
发表于:2006/10/25 16:21:00
看有没有系统报警和PMC报警,我猜可能是润滑油没了,或着别的什么PMC报警。
永远不要同情老板,个人永远是弱势。
1086
nattyzhs
文章数:5
年度积分:54
历史总积分:1086
发表于:2006/10/30 17:41:00
应该是厂家编写梯图时加了条件,应该有pmc报警,如没有查一下梯图里g7.2前面有什么条件不成立,或者看地址 a 有没有是 1 的,解决相应就可以了。
1007
shqinmin
文章数:7
历史总积分:1007
发表于:2006/11/10 19:24:00
是不是编码器没有反馈了(断线或连接编码器的皮带断了),
手动操作,转速都是预先设定的。不需要编码器检测,所以可工作。
但自动时,有转速S及M,如果没有编码器的反馈,机床就不执行。
963
happyyan131
文章数:2
历史总积分:963
发表于:2006/11/26 0:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1040
lpf820811
文章数:24
历史总积分:1040
发表于:2006/11/27 10:47:00
是不是开机后没有回原点啊
1040
lpf820811
文章数:24
历史总积分:1040
回原点试一下
1038
jcdqjn
文章数:18
历史总积分:1038
发表于:2006/12/21 0:35:00
自动运行的条件没有满足,如:如防护门开关.液压压力等机床检测信号,具体需要查梯形图。
1052
liping-701
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/12/25 17:01:00
查梯形图,看看各受动按钮有无反映.....................无,说明面板有问题啊
1153.9769
