回帖:4个,阅读:3499次 [上一页] [1] [下一页]
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/7 1:07:00
各位大侠,能告诉我五六百千瓦的电机(风机用)需要什么保护?
我想应该是用高压电机,如果不考虑电缆,只考虑电机和控制需发生多少费用?
自由自在     自然自我
908
yebai
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2003/12/13 21:02:00
1、电流速断保护
2、过载、缺相保护
3、根据供电系统接地电流情况考虑单相接地保护
4、根据情况考虑低电压保护
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2004/1/5 13:54:00
过载!
接地!
要用快速断开开关!
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1010
mydell
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2004/1/18 8:54:00
主要看你的电机电压,不同的电压有不同的配置,0。4KV的复杂一点,6KV的就简单一点。
1、电流速断保护
2、过载、缺相保护
以上保护必须有。
1076
lizhongcun
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2004/8/5 19:51:00
谢了。
