变频器论坛
回帖:3个,阅读:853次 [上一页] [1] [下一页]
求助 电动机的问题
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/10/14 19:17:00
我今天接到客户报修,电动机转速不够,检查后发现电压偏低 ,360V左右。不缺相,以前工作正常。    电动机为15KW   启动后转速明显不正常 , 同时电压下降,电流非常大。机器所带负荷不大,可以认为空载 ,可把皮带去除后可以正常启动,电流也不高。我想知道。什么原因造成电动机在轻负荷下就过载,过电流?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/14 19:58:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/15 16:59:00
楼上说得对,先检查电机的绝缘电阻,定子线圈的电阻是否一致?
然后,检查机械传动是否有问题。
我是你的朋友
1025
ly9988
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2006/11/6 13:12:00
1电网电压可能偏低。2电动机的极相组接线有误。3可能缺相运行。
62.5023
