传感器论坛
回帖:4个,阅读:2028次 [上一页] [1] [下一页]
1419
liusanding
文章数:150
历史总积分:1419
发表于:2006/10/14 17:40:00
求助:本人用一个二线制的压力传感器,一输入,一输出,要如何接线??谢谢!!!!各位!!表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/14 19:29:00
需佩带24V电源的显示仪表。正电源二线制的压力传感器的+引线,-引线通过250欧姆电阻倒负电源。在250欧姆电阻两端取出电压信号1~5V.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1419
liusanding
文章数:150
历史总积分:1419
发表于:2006/10/15 10:57:00
谢谢了,大哥!!
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/10/16 8:58:00
一个接电源正,一个接输出正就可以了
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
981
GeJu
文章数:36
历史总积分:981
发表于:2006/10/16 13:30:00
将电源-传感器-4-20mA信号记录设备,串接形成回路即可,注意设备正负极连接.
