回帖:4个,阅读:727 [上一页] [1] [下一页]
菜鸟问题
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/10/13 18:04:00
我们知道隔离变压器220V\220V二次侧由于零线是不接地的,所以在二次侧是不会触电的,那么1000V\400V〔△/△〕二次侧中心点也是不接地的,火线对地电压是多少?人体接触后回不会触电?
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/10/14 9:04:00
??????????这个问题是否太菜了,高手们都不屑回答?
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/10/20 18:05:00
老信:你也不愿回答这个问题吗?这个问题是真的很菜吗?
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/10/20 22:02:00
1000V\400V〔△/△〕三角形接法没有中性点,变压器二次侧对地电压是220v.
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/10/21 19:00:00
"三角形接法没有中性点"---既然没有中心点,那么说明两次侧和大地是不构成回路的,
那么问次220V电压是不是虚电压?
31.2002
