回帖:7个,阅读:1598 [上一页] [1] [下一页]
1245
zhychmzh
文章数:12
历史总积分:1245
发表于:2006/10/11 10:17:00
我使用两台50KVA380/200变压器,并联时怎么有70A的环流?相序不错。两台都是Y/Y接法。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/10/11 10:38:00
变压器是同一厂家同一型号吗?如果不是同一型号就是短路阻抗不一样。还有,俩台的中性线不要接一起
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1245
zhychmzh
文章数:12
历史总积分:1245
发表于:2006/10/11 10:58:00
是同一厂的,中性线接不接一样现象,
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/10/11 13:06:00
你是怎么确定的它们相序是一样的?
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/10/12 22:14:00
并联条件:连接组别相同,额定功率相同,额定电压相等,容量比不能超过3:1。
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/10/13 21:41:00
补充:1,额定电压相同。2,变比相同。3,阻抗电压相等。4,连接组别相同。5,容量比不超过3:1。
1030
ronggang_tan
文章数:19
历史总积分:1030
发表于:2006/10/13 22:52:00
学习了
1245
zhychmzh
文章数:12
历史总积分:1245
发表于:2006/10/14 14:10:00
三个条件都满足,两个变压器的输出只相差3V左右,应该不会有这么大的环流
