变频器论坛
回帖:5个,阅读:2706次 [上一页] [1] [下一页]
1063
sun109234
文章数:17
历史总积分:1063
发表于:2006/10/10 8:47:00
我有多台用了几年的台达变频器,经常会出现一开机就显示CF3.6,而后就没有反应了按什么键都不起作用。有时开关几次后又能正常使用,最近却发现无论你怎么开关也不行了。更换驱动板后故障消失,由于看不清故障板上的芯片字符,无法查到其资料。有知道 这种变频器高手,请帮忙指点,或提供芯片资料,在此谢谢。芯片上字符好象是55CRFXT  TL0741另一个是2842B STE9543.另问一句有知道变频器上的程序是怎么拷上去的吗?
1209
dale2000
文章数:75
历史总积分:1209
发表于:2006/10/10 11:28:00
你在哪里?
单相电机/风机/水泵专用变频器,线切割专用变频器
1043
天杰
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2006/10/14 7:28:00
技术共享
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/20 18:25:51
y
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/20 18:28:19
可以把电源小板上的电容全换掉就可以了。我的也是同样的问题就解决了。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/20 18:30:16
cf3.5 cf3.6 台达s1
cf3.5 cf3.6 台达s1
3421.8996
