欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2230 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
pjxizi
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/9 17:02:00
电源灯不亮了
好象是带断电保护功能的,怎么才能重新启动啊?
型号是:CPM2A,60CDR-A
我是菜鸟,可能说的不明白,还请高手多多指教啊。
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2006/10/9 19:27:00
外电路 是不是有短路呀!?
997
码头工人
文章数:3
历史总积分:997
发表于:2006/10/9 20:09:00
电源输入L1.L2(N),一般220VAC
输出模块 "-"接输入的COM,"+"接输入的电源公共线
是不是接错线把电源烧了
断电保护的是程序
只要有220V 加上"run"就亮了
1013
pjxizi
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/10 8:03:00
现在RUN肯定是不亮了,因为PWR不亮。
我们这里现在没有懂这方面的人,所以不知道该怎么解决。
请问如果是电源烧了,怎么办啊?
1013
pjxizi
文章数:5
历史总积分:1013
那里面是不是有保险丝啊?
1013
pjxizi
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/10 8:06:00
如果断电保护是程序,那么怎么恢复过来?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/10 8:20:00
PLC内部的开关电源检查保险丝是否断了?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/10/10 8:42:00
在保修期外的可以自己拆开看看,内部有没有明显烧毁痕迹。如果在保修期内的,送保修
                 我是一只小小鸟
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2006/10/10 10:08:00
肯定是电源烧了,过保的话看一下是不是保险丝熔断了,更换还不行就送修吧;
1013
pjxizi
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/10/10 12:46:00
谢谢各位,确实是烧了
能运行了,结果连接到触抹屏后,程序提示:命令传输 错误。
运行不了了。怎么回事呀?
