变频器论坛
回帖:5个,阅读:3930次 [上一页] [1] [下一页]
1245
zhychmzh
文章数:12
历史总积分:1245
发表于:2006/10/9 13:20:00
有一台富士G7S,11KW的变频器,开机就报警0C3(运行中过电流),检查是一相电流互感器坏,去掉不用,空载正常,三相平衡,不知三相的电流互感器是否在变频器正常工作时,提供电流大小反馈,来调节三相平衡,还是只是提供开关量,只是判断是否过电流.如果是后者,去掉不用应该没有问题。
1028
times
文章数:26
历史总积分:1028
发表于:2006/10/10 23:25:00
看你选用的什么控制方式而定,看你的情况电流互感器起的作用是个开关量,可以去掉
实践是真理,理论是基础!!!!
1050
nnjjhh
文章数:19
历史总积分:1050
发表于:2006/10/11 6:03:00
应该是后者吧
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/10/11 8:24:00
去掉是可以用的,但缺少了过载及短路保护的信号来源.比较危险.
1245
zhychmzh
文章数:12
历史总积分:1245
发表于:2006/10/11 9:53:00
应该不会导致三相不平衡吧?
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/10/11 21:43:00
应该叫霍尔传感器吧,的确是检测电流的,不用是非常危险的。
3765.2291
