三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:3671 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
高手指点PLC小问题
1084
sxx00x
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2006/10/7 18:26:00
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
1237
baxianwang
文章数:107
历史总积分:1237
发表于:2006/10/7 19:23:00
反过来,让零线进com看看效果。
1084
sxx00x
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2006/10/7 21:29:00
试过了,
还是不行
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2006/10/7 22:04:00
检查硬件接线是否正确,检查接触器电压等级与PLC输出电压等级。
[此贴子已经被作者于2006-10-7 22:05:13编辑过]
没事侃侃,有事闪闪
1084
sxx00x
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2006/10/8 21:39:00
LD   X000
OR   Y000
ANI   X002
ANI   Y001
OUT   Y000
LD      X001
OR      Y001
ANI     X002
ANI     Y000
OUT    Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/10/8 22:11:00
输出灯亮了没有?你的输出接点是不是坏了?
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/10/9 12:36:00
在线监示结果如何,如果在程序上(梯形图)Y有输出而实际继电器无动作,应该是输出端子有故障了
助人乃快乐之本
1638
guoxing
文章数:78
历史总积分:1638
发表于:2006/10/9 14:40:00
Y2没有和COM2形成回路,Y2不得电.
1237
baxianwang
文章数:107
历史总积分:1237
发表于:2006/10/9 18:34:00
到L的火线跟进com的分开
[此贴子已经被作者于2006-10-9 18:39:59编辑过]
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/10/9 20:15:00
停止SB13是常闭按钮?那么平时即使不按停止X2以经程序翻转了啊,当然把X0和X1的输入回路断了,你该把SB13换常开按钮或把ANI X2换成AND X2也行.
