运动控制
回帖:38个,阅读:18975次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1038
ashanget
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2007/4/5 14:33:00
#20楼
其实是可以的.只要你知道每一根线的定义.自己做线.不过要注意电气特性
1033
newloewe
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2007/4/23 13:24:00
#21楼
如果楼主实验成功的话,请赐教!
1028
kingwwwqqq
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2007/4/25 11:48:00
#22楼
会接线就行,不懂的就买同品牌
1120
lightwhite
文章数:52
历史总积分:1120
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/4 16:25:00
#23楼
控制原理都是接近的,所以一般都能驱动。
要注意编码器类型是否相同。
我们的伺服驱动器就可以接大部分的伺服电机。
工控技术类blog
专注PLC、伺服、运动控制、系统集成。
1014
fuyanyong
文章数:1
历史总积分:1014
发表于:2008/12/2 13:29:00
#24楼
淡淡的
1107
sampam
文章数:32
历史总积分:1107
发表于:2008/12/5 13:25:00
#25楼
伺服驱动器有专用型驱动器和通用型驱动器.例如,安川,三菱等大多数的品牌都只有专用型的驱动器,它们一般都不能驱动其它品牌,因为不同品牌的电机参数不同.而通用型驱动器,可以连接不同的伺服电机,有刷,无刷永磁都可以,品牌有ELMO,COPLEY,AMC等.一个驱动器要连接电机,必须知道电机的参数,并相应作一些设定,使两者匹配.
   伺服电机的控制方法多样,这里也不是几句话可以说清楚的.
1034
lenze(论茨)wkd
文章数:6
历史总积分:1034
发表于:2008/12/6 11:58:00
#26楼
有些可以,有些不可以,用时要了解清楚
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/6/24 21:22:00
#27楼
当然可以,前提是编码器接线方式要一致
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
851
2512262471
文章数:76
历史总积分:851
发表于:2013/8/22 9:30:36
#28楼
更改编码器接线方式
更改伺服电机参数就可以了
诚意变频器伺服生产研发技术方案转让,TI芯片源程序转让,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。诚意请联系用户名扣扣!
1207
wjxmm
文章数:40
历史总积分:1207
发表于:2013/8/26 11:59:16
#29楼
最近也在纠结这个问题,咨询了安川的技术,人家是一口否定啊;我觉得一就是大品牌的驱动器和电机的电源及编码器的接线方式及内部通讯方式都是特定的,两者需要匹配的问题;其实选择的话还是相同品牌的使用起来会少很多麻烦,性能也会好很多。
124.8008
