传感器论坛
回帖:15个,阅读:3156次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1043
秋天的雨
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2006/10/6 0:06:00
如何实现温度转换呢?将它转换成4-20mA或0-5v。
是要先将温度信号采集然后放大,转换,隔离吗?
怎么做呢?好头疼。最近在研究这个东西。
传感器元件选PT100的
有前辈可以指教么?
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
mrcf
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/10/6 13:42:00
AD590你可以查查,
1043
秋天的雨
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2006/10/6 13:45:00
怎么查?嘿嘿
其实说起来很简单啦,就是将温度用热电阻表示,然后用电阻转换成4-20mA或0-5v。
就是这前面部分该怎么搞呢。信号调理这快。后面可以用隔离模块。
因为才入门,所以有好多都不懂。呵呵。。都表嫌弃我笨笨哈!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/6 13:50:00
请参考XTR101的应用,答案自会有.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/6 15:05:00
XTR101英文说明
附件:
[本地下载]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1043
秋天的雨
文章数:23
历史总积分:1043
发表于:2006/10/8 23:15:00
信老:哈哈,请允许这样称呼您,俺浏览不了该文件,电脑上装不上能浏览pdf文件的软件。
      辛苦了。谢谢。。请教怎样将电阻这个非电量的转换成电流这个电量的呢。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/9 8:53:00
如果为了应用,最好购买成品变送器.
如果为了学习,可以做实验.
PT100热电阻是将温度变化信号变成电阻值变化,若进行非电量与电量的转化时,必须给PT100热电阻提供一个恒定的电流驱动信号!
对恒流信号的要求:
1,稳定,不受外界其它因素的影响.
2,电流不能太大,否则会引起PT100热电阻自身发热而引起温度偏差.
一般情况下,恒流值不大于1毫安.
在PT100热电阻上产生的电压值为100~138.5mV(0~100℃).
将该信号进行放大后,再进行V/I电压/电流转换输出.
为了达到4~20mA的输出,在进行V/I转换时,需要加入一个偏置电压进行零点迁移.
大致原理就是这样.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2006/10/9 13:29:00
支持楼上,用成品也不贵
如果非要自己做电路,adi的集成块不错,而且可以申请样片
实际大概是电桥测电阻方法.
电路线性的,没有考虑pt100温度和电阻非线性关心的小偏差
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
981
lisparking
文章数:-1
历史总积分:981
发表于:2006/10/9 13:48:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
