回帖:5个,阅读:1676 [上一页] [1] [下一页]
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/10/5 19:43:00
固态继电器的二,四两脚之间电阻由小到大变化,五六脚怎么变化
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/10/7 19:06:00
自己顶
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/7 20:52:00
按要求讲出固态继电器的接线,再回答.
各厂对引脚的定义不完全相同.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2006/10/9 19:50:00
我用过的SSR是12脚输入3-48V DC,34脚即可接通交直流电路和那种.
经拆解,交流的控制元件是双向可控硅,直流的是大功率场效应管(IRFP540一类的).
其它的线性SSR,倒还没有用过.
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/9 20:28:00
[size=2]
固态继电器,顾名思义就是一个无触点继电器而已!
通常SSR的输入为5~15mA的直流信号.就是电压输入的也是这个规律.不同之处只是串联一只限流电阻而已.
而输出只是两个状态,无输入信号时,输出断开,有输入信号时,输出导通!
交流与直流SSR的规律也是一样的!
[/size]
[此贴子已经被作者于2006-10-9 20:29:57编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/5/31 12:06:29
固态继电器的,输入端,其实是一个发光二极管,所以电流很小的5到15mA。
46.8003
