传感器论坛
回帖:3个,阅读:1750次 [上一页] [1] [下一页]
1020
mrcf
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/10/5 10:01:00
表情在网上看了这么一段文字:由于半导体激光是方向性很强的相干光源,经光学透镜准直或聚焦后,光束很细,因此可用小光阑获取直径为0.1mm~0.5mm的激光光束,用这种细的准直光束可以实现高精度的定位控制、位置检测、线径测量,并可以检测直径小到像绣花针头般大小的目标。特别是将半导体激光束通过芯径5mm~9mm单模光纤耦合并准直后,可以将检测精度提高到微米级,像头发丝直径这样大小的目标均可轻而易举地检测出来。
     我现在做一个检测的电路,需要0.1mm或更小的激光束,我想请教市面上是不是真有这样的激光发射器啊?我问了好几个供应商他们都说做不到那么小,那网上这篇文章中所提到的这种激光束是怎么得到的呢?小光阑是指什么呢?希望知道的好心人给提个醒!!!
[此贴子已经被作者于2006-10-5 10:02:06编辑过]
1020
mrcf
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/10/5 15:38:00
有没有哪位大虾知道,请赐教一二哒!
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2006/11/17 17:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2006/11/27 12:24:00
OMRON 激光传感器
50mm范围内,光点直径在50微米大小
可联系010-58693030-1805
吴先生
46.8003
