变频器论坛
回帖:9个,阅读:9488次 [上一页] [1] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/10/4 12:19:00
有一台ABB200KW的变频器带的负荷是180KW的收尘风机,经常出现电流在150~250之间摆动,输出频率也变化.这时如果停机再开又会正常,测电压正常,负荷稳定,变频器是外控的,调节电位器就在变频器旁边.请师傅指教!!谢谢!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/4 19:46:00
这种情况绝大部分可能是给定通道与反馈通道的问题,检查是那个通道的信号不稳定,比如,接线端子处的接触不良问题,也不排除旋转机械有某种故障,使负载突然发生变化导致电流波动。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/4 19:47:00
补充:对于这种时有时无的故障现象,就要想办法让其再现,即可锁定故障点了。
我是你的朋友
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/10/4 22:29:00
电位器已换过,接线端子也检查过,可故障依然!这故障出现已有几个月了时有时无,机械方面也没发现有什么问题,真的很头痛!!!请多多指教!!!
1062
yslxiamen
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2006/10/5 19:02:00
会是斜波干扰吗?
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2006/10/5 20:13:00
注意什么时候有?是什么时候无?周边情况的变化,负载情况的变化
1045
詹焕生
文章数:34
历史总积分:1045
发表于:2006/10/5 22:11:00
也许是整流模块端子接觖不好.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/7 16:35:00
议论得不错。可以采用排除法,锁定故障。比如,先采用面板的给定输入,由内部的给定,首先判断是不是给定通道的问题,然后...
我是你的朋友
1349
liuzhenggang
文章数:28
历史总积分:1349
发表于:2006/10/18 10:03:00
外控信号发生变化,PID参数设置不合理,使变频器跟随的变化速度较快。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/10/23 9:05:00
我认为还是好好检查一下你的负载,管道是不是顺畅,风机的扇叶,以及轴承.
97.174
