传感器论坛
回帖:6个,阅读:1482次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1018
xiang57yang
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/10/3 17:29:00
浮顶罐选什么型号的液位表?
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/10/9 13:11:00
工艺和技术指标的问题
其他没有什么问题
1018
xiang57yang
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/10/10 19:03:00
浮顶罐就是罐内有一个盖随罐内液体上升或下降。
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/10/12 16:13:00
看你怎么用了,可以用浮球式液位计,高档一点的,采用液位传感器配数显表,性能会好很多。
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
1018
xiang57yang
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/10/12 18:02:00
以下是引用上海朝辉压力仪器在2006-10-12 16:13:00的发言:
谢谢!内浮球式用不上,因为罐内浮顶距罐壁只有五厘米,会把球卡坏。外浮筒也不行,我这冬天冷。又不想拌热。非冻坏不可。
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/10/16 9:14:00
底部有安装位置吗 可以开孔吗
1018
xiang57yang
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/10/16 20:32:00
以下是引用wq99022320在2006-10-16 9:14:00的发言:
底部有安装位置吗 可以开孔吗
你好!不能开孔,所以压力式的用不上,沉入式的也用不上(因为有浮顶)。有没有比超声波式的价格低,又能用在这上的表?
46.8003
