欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1094 [上一页] [1] [下一页]
系统确定
1049
sufengsui
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2006/9/28 22:15:00
大家好,在梭式窑控制中。有助燃风压力-时间曲线,抽风压力-时间曲线,窑炉温度-时间曲线。其中温度有16路。我想用C200HG的PLC控制。通过RS-485,用曲线逼近指令把不同时间的值送到温度表,用2个模拟量控制2组压力。这样控制怎么样,有更好的方法吗
1049
sufengsui
文章数:7
历史总积分:1049
发表于:2006/9/30 12:46:00
是不是我没说清楚呀,没人回
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/10/2 23:35:00
曲线逼近指令是啥?
您不經K TYPE ORPT TYPE方式取回;而是直接依照時間傳送值到溫控器(D TO A);不如用表格命令;直接傳送資料去至DA模組輸出。
图
31.2002
