西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1377 [上一页] [1] [下一页]
高手请教一个问题
1090
dfdfdsfs
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2006/9/28 21:59:00
从官方编成手册上摘录的
sl-400中冷启动中有电池和没电池的两种方式中DB in work memory项不同,我理解不了,请问这是什么意思
有后备电池   无后备电池
    0                  v
0 : data are reset or erased (content of DBs)
V : data are set to the initialization value taken from the EPROM memory
[此贴子已经被作者于2006-9-28 22:03:08编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/9/29 10:04:00
0 : data are reset or erased (content of DBs) -- 指的是: 数据块的当前值被清零或清除.
V : data are set to the initialization value taken from the EPROM memory -- 指的是: 数据块的当前值被 Load Memory里面的实际值( 即你原来下载到CPU的数据块 )所覆盖.
S7-400冷启动中有电池和没电池的两种方式中DB in work memory项不同, 我的理解是:
A.如果在有电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被 Load Memory里面的实际值( 即你原来下载到CPU的数据块 )所覆盖.
B. 如果在没电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被被清零或清除.
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/9/29 10:12:00
我对B的理解是,如果在没电池的情况下执行冷启动, 数据块的当前值被被数据块创建时的初始化值替代。
1260
badboyxiaosu
文章数:172
历史总积分:1260
发表于:2006/9/29 12:02:00
你都是高手了,还请教什么啊?
1090
dfdfdsfs
文章数:17
历史总积分:1090
发表于:2006/11/27 22:01:00
还是理解不了
