传感器论坛
回帖:3个,阅读:1453次 [上一页] [1] [下一页]
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2006/9/27 23:04:00
请问用一个带PID功能的调节仪,来控制某个点的温度,请问应该怎样设置合适的P、I、D这三个参数?也就是说怎样比较快地设定好这三个参数?
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/9/28 8:58:00
PID仪表都有自整定功能
先用自整定功能
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/9/28 13:09:00
如果有经验值可以直接写入,否则最好是用仪表自整定,等整定结束后看看效果如何再调整.
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2006/9/28 17:05:00
P、I、D这三个参数在不同的回路中各不同.一般在实际中通过经验先输入一定的数值(流量P40-100   I 0.1-1  压力P30-70   I 0.4-3  温度P20-60 I   3-10  D  0.5-3    液位P20-80)再通过它的反应曲线来调整,直到得到满意的调节结果.
46.8003
