变频器论坛
回帖:7个,阅读:3079次 [上一页] [1] [下一页]
1015
ZGCJ
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2006/9/27 17:14:00
我买了LENOVO笔记本,上面没有RS232接口,但是接的设备是RS485接口,于是就
买了PC卡转RS232和RS232转RS485适配器,连接后没有任何反映。
请大家帮帮忙,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/9/27 21:58:00
6RA70与PC的连接,就是串口RS232。如果你的计算机配置了RS232的接口卡,直接用即可,不用在转换成485了。
在6RA70的使用手册里,有关PC连接RS232的电缆接头定义有图示和说明,不要连接错误。
笔记本没有串口,还有一种形式就是卖USB转串口的电缆,然后装个这种转换的驱程也可以,但容易死机,不太好用。
我是你的朋友
1024
jzp120310
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/9/27 22:41:00
usb转232的可不好用,那得看看drivermornit这个软件认不认虚拟的232口呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/9/27 23:05:00
也不一定,西门子的工程师们,都是IBM的本,没有串口,用的都是USB转换的电缆。据说还可以,我用华硕的本,同样的方法,就不太好用,可是我的同事,就行。关键是转换的驱程。
我是你的朋友
1015
ZGCJ
文章数:10
历史总积分:1015
发表于:2006/9/28 7:58:00
刚开始我用USB转RS232的,不行。后查看6RA70说明书上此设备上的接口是RS485,于是买了PC卡转接线,还是不行。
是不是USB和PC卡转接出的接口行不通?
我是你的好朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/9/28 17:47:00
USB转串口不好用,IBM和HP的好点其他的更差。一般情况读写都没问题,长时在线就容易死。不仅是对驱动器,对PLC也一样。所以我买笔计本时要先看有没有串口的,一直选HP的用。
不懂可以学!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/9/29 19:46:00
转232   直接联接X300插就行了.  70手册倒数第5张有详细的联接线图.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1906.2681
