回帖:30个,阅读:6689 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/10/10 19:45:00
#20楼
同步电机如果同样是50HZ转速不会低,异步电机如果同样是50HZ转速稍有提高
相同频率下电压提高会导致电流偏大
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/10/11 13:59:00
#21楼
哈哈哈!我做变频器工频50电机做到过120HZ也没事,很多情况都是灵活多样的,我们要具体问题具体分析,实事求是,理论联系实际能一锤子敲死(不实用\烧坏过热....)
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/10/11 14:00:00
#22楼
哈哈哈!我做变频器工频50电机做到过120HZ也没事,很多情况都是灵活多样的,我们要具体问题具体分析,实事求是,理论联系实际,不能一锤子敲死(不实用\烧坏过热....)
1001
acmesky
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2006/10/11 16:24:00
#23楼
不好意思,电机有配套控制器控制,如果不过载是不会烧毁的
若不考虑控制器,就是三相电源
对于一台电机,往高频(超过其额定频率)运行是不容易烧毁的(除了过载),而是低频情况容易烧毁。电机绕组是一组组线圈,可以理解为电感,交流电机运行时,在空间形成的旋转磁场切割这些绕组,形成一个反电势,可以认为是电感上的电压,它和线圈电阻电压与电源电压相平衡(电路中的电源和负载电压关系)。高频时磁场旋转快,形成的反电势大,电阻上降落的压降较小,线圈中的电流较小;相反,低频时,反电势低于额定状态值,线圈电流较大,发热严重,损耗增加。因此在没有过载的情况下也有可能烧毁线圈.
另外,你是做变压变频的吧
hoho
1001
acmesky
文章数:4
历史总积分:1001
发表于:2006/10/11 16:26:00
#24楼
若不考虑控制器,就是三相电源
另外,你是做变压变频的吧
hoho
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/9 18:25:00
#25楼
我是做做变频的,你说的很好,不过现在的变频技术在出错防护上有很高的技术,在《电机学》上也有很多说道。。。。对于不衡功、转距等控制方式来说HZ和I是成反比的。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/10 10:32:00
#26楼
以下是引用iddi2006在2006-9-27 21:46:00的发言:
哈哈!!你是电工吧对这个可能不太熟,如果你做过变频器的设计调试你就明白了,如下公式:
r1/f1=r2/f2  r1=已知转速,F1=已知工频,R2调频转速,F2=调频
可见60HZ的电机用于50HZ电路电机转速变低了
好好玩哦。。。。。。做电工的就不懂N=60F/P了吗?
[此贴子已经被作者于2006-11-10 10:33:30编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/10 10:39:00
#27楼
转速会下降,温度会升高,振动会增大,噪音会增大,出力会降低。
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/10 14:47:00
#28楼
楼上请注意,我和25楼讨论的是变频的问题,这在电机学中就并不是你那个公式那么简单了,这个问题比一楼说的要深一点,你那个公式只适用于市电使用。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/18 13:23:00
#29楼
以下是引用iddi2006在2006-11-10 14:47:00的发言:
好好玩哦。。。。。。
93.6006
