回帖:30个,阅读:6689 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1463
gaotian534
文章数:144
历史总积分:1463
发表于:2006/10/4 15:44:00
#10楼
只能说是大才小用了。而且寿命在一天天简短
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
1004
老连
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/10/6 14:02:00
#11楼
在50Hz下的同步转速为:       n1=(60×f)/P=(60×50)/P(假如P=1)=3000r/min
而在60Hz下的同步转速为:    n1=(60×f)/P=(60×60)/P(假如P=1)=3600r/min
式中:n1--同步转速,f--频率,P--磁极对数,60--一分钟
故不同频率其转速是不一样的,会造成电机发热,烧了。要用绕组必须经改频。
[此贴子已经被作者于2006-10-6 14:05:16编辑过]
1329
liaowhy
文章数:126
历史总积分:1329
发表于:2006/10/8 8:44:00
#12楼
谢谢 老连
1083
不耻下问NO1
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2006/10/8 15:27:00
#13楼
我不喜欢公式,我喜欢这样思考问题:
60hz电机在50Hz电中由于频率变低那么-电阻变小-电流变大-转速提高-反电动势变大-直到达到平衡-电机寿命减少.
50hz电机在60Hz电中由于频率变高那么-电阻变大-电流变小-转速变低-反电动势变小-电阻变低
-电流变大-烧坏电机.
    我还是个初学者,不知道这样想对不对,希望各位前辈赐教!
走到山前疑无路,工控论坛又一村.
1083
不耻下问NO1
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2006/10/9 14:31:00
#14楼
走到山前疑无路,工控论坛又一村.
1329
liaowhy
文章数:126
历史总积分:1329
发表于:2006/10/9 14:47:00
#15楼
不耻下问N01,谢谢你精辟的解释。我也是初学者。
1083
不耻下问NO1
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2006/10/9 20:50:00
#16楼
希望各位前辈赐教!
走到山前疑无路,工控论坛又一村.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/10/9 22:03:00
#17楼
学习了!
新手报道,受教必顶!
图
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2006/10/10 11:10:00
#18楼
60hz电机在50Hz电中由于频率变低那么-电阻变小-电流变大-转速提高-反电动势变大-直到达到平衡-电机寿命减少.------前提是负荷相同,即输出功率相同。否则不成立。如离心风机的电机原为60HZ,现在用50HZ同电压供电,那么电机-风机转速下降,风量-输出功率下降,(电阻变化忽略不计,L值下降才对),电流要视乎负载特性(输出功率下降的多少)而定,在风机中一般会出现电流下降的情况。
-电流变大-烧坏电机.----同理,第二点不成立。频率变高,那么转速会变高,输出功率要视实际负载需求而定,在频率变高时,最大输出功率在原理上会增大。很可能出现的情况是由于传动的设计是按50HZ时设计的,在60HZ时由于负荷增大而损坏传动系统。电流要视乎负载特性(输出功率变化的多少)而定,电流大电机就易烧。
讨论。。。
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2006/10/10 16:32:00
#19楼
据我小辈了解,60HZ电机用在50HZ上,电机长时间工作,可能造成电机烧毁,因为电流改变,转矩改变,同时机温改变,长时间用电机没有保障,同样50HZ电机用在60HZ电网,电机的效率会变小,不适用.
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
