变频器论坛
回帖:4个,阅读:3363次 [上一页] [1] [下一页]
1020
齐浩
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2003/12/2 21:26:00
用晶闸管调三相电压给三相电机供电时的,软启动,如果升速时间太短,则出现振动,如果升速时间长一些则无振动,转速升上去后,调节电压升高达到一定的值时(200v),再次出现较大振动,观看电机输入侧相电压波形,已经很乱,不知何故?
1029
cat.plc
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2003/12/2 21:32:00
请问:什么是晶闸管啊??
1018
wangxinying
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2003/12/3 10:18:00
用的什么品牌的软启动和型号,可能是软启动与电机之间的距离过远造成的
1020
齐浩
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2003/12/3 15:14:00
楼上的,没有,电机很近。使用了三相晶闸管模块。
1151
qqs
文章数:39
历史总积分:1151
发表于:2003/12/4 20:30:00
你是不是直接把3相电机,6根线连接到模块的6个输出端口,我想是电感负载使你的相序控制混乱了。
124.9914
