发表于:2006/9/26 12:29:00
工业测控用数据采集卡专业销售与免费技术支持
武汉飞达光电测控客户服务专业提供各种工业测控用数据采集卡,数据采集主要分为如下几种:
·PC/104、PCI、PC、USB总线采集卡
·隔离/非隔离型AD
·AD、DA、DI、DO、计数器可选。
PC/104总线采集卡
板号 功能
FD-5111 12bit AD ,16路单端,50KHZ,24路I/O,3路定时/计数器
FD-7422 12Bit单端32路100KHz ADC,16DI,16DO
FD-7488 12Bit光隔单端32路/差分16路AD
FD-7430 12位32路100KHz带1000倍程控增益放大A/D板,16DI/16DO
FD-7431 16位16路100KHz A/D、16DI/16DO
FD-7462 D/A:12Bit 4通道隔离D/A输出:0~5V、0~10V、±10V、±5V、4~20mA
FD-7464 D/A:16Bit 4通道隔离D/A输出:0~5V、0~10V、±10V、±5V
FD-7484 12位16路A/D;12位4路D/A;开关量16路DI/16路DO
FD-7489 16位16路A/D;16位独立4路D/A转换板
FD-7501 48路开关量输入输出板,每8路可自由定义为输入或输出
FD-7505 16路光隔开关量输入;16路光隔开关量功率输出板
FD-7506 32路光隔开关量输入板
FD-7507 32路光隔开关量功率输出板,每路输出24V/200mA
FD-7606 12路高速光隔定时中断/脉冲计数板
FD-7301 4通道RS-232通讯板
FD-7302 双通道隔离型RS-422/485通讯板
FD-7303 4通道RS-485/422通讯板
FD-7304 2通道CANBUS通信板
PCI总线采集卡
板号 功能
PCI-7422 12位单端32路100KHZ A/D转换, 16DI,16DO,低价
PCI-7488 12位单32/双16路高速光隔100KHz A/D, 光隔通过率:100MHz
PCI-7430 12位单32路/双16路, 100KHz ADC,程控放大1-1000倍 ,16DI/16DO
PCI-7431 16位单16路/双8路,100KHz ADC, 16DI/16DO
PCI-7487 12位16路并行同时A/D转换板,带存储器,中断
PCI-7483 12位16路100KHz A/D, 8位4路独立D/A, 3路光隔脉冲计数, 定时16DI/16D
USB数据采集卡
USB总线:真正的即插即用设备,支持热拔插,不用外部电源, USB1.1/USB2.0标准,便携式采集系统的系统的最佳选择。
板号 功能
USB2010 12位单端32通道/双端16通道100K A/D卡,硬件增益1~1000可选,0~10V、±5V、±10V输入可选,开关量输入、输出各16路
USB2000A 12位单端32通道/双端16通道100K A/D卡,硬件增益1~1000可选(INA128),8K字FIFO存储器,0~10V、±5V、±10V输入可选,开关量输入、输出各16路,1路16位定时/计数器。
USB2001 16位(14位有效位)单端32通道/双端16通道100K /200K A/D卡,程控增益1、2、4、8或1、10、100、1000,1~1000,±10V输入,32K字FIFO存储器。
USB20002 14位单端32通道/双端16通道400K A/D卡,±5V、±10V量程(AD芯片为AD7899-1),程控增益1、2、4、8或1、10、100\1000,1~1000,32K字FIFO存储器,带开关量输入、输出各16路,1路16位定时/计数器。
USB2003 12位单端32/双端16通道100K A/D卡,硬件增益1~500倍,0~10V、±5V、±10V量程;12位2路DA,±5V、±10V、0~10V量程,开关量输入、输出各16路,3路定时/计数器(1个8253)。
USB2005 16位单端32通道/双端16通道100KA/D卡(AD芯片为ADS7805),±10V量程,程控增益1、2、4、8或1、10、100、1000,32K字FIFO存储器,带开关量输入、输出16路,1路16位定时/计数器。
USB2008 12位单端16通道/双端8通道100KA/D卡,程控增益1、2、4、8或1、10、100、1000倍,±5V、0~10V、±10V量程,8K字FIFO存储器;12位2路DA,±5V、0~10V、±10V量程,开关量输入、输出各16路,1路16位定时/计数器。
USB2009 14位单端16通道/双端8通道400K A/D卡(AD芯片为AD7899-1),程控增益1、2、4、8或1、10、100、1000, 1~1000,±5V、±10V量程,8K字FIFO存储器;12位2路DA,±5V、0~10V、±10V量程,开关量输入、输出各16路,1路16位定时/计数器。
USB2014 16位单端32通道/双端16通道100K A/D卡,±10V量程,程控增益1、2、4、8或1、10、100、1000,1~1000倍,32K字FIFO存储器;16位1路D/A,±5V、0~10V、±10V量程,DI、DO各16路,1路16位定时/计数器。
USB2015 16位单端16通道/双端8通道100K A/D卡,±10量程,程控增益1~1000倍,8K字FIFO;12位4路D/A,DI、DO各8路,3路16位定时/计数器。
USB2016 16位单端16通道/双端8通道100K A/D卡,±10V量程,硬件增益1~500倍,±10量程;12位4路DA,±5V、0~10V、±10V量程,DI、DO各16路,3路定时/计数器。
USB2200 本卡具有四路外部中断计数及32路开关量输入、32路开关量输出的功能。板中有两个8253芯片,为用户提供6个定时/计数器,其中四路中断每一路对应一个定时/计数器,中断可在任意时刻发生,也可同时发生,即可随时确定定时/计数器。
USB2800 12位12通道同步采样A/D,32K字FIFO存储器,0~10V、±5V量程,通过率80K/通道,总通过率可达1M以上。
联系地址:湖北武汉武昌洪山侧路40#武汉飞达光电测控客户服务中心
邮政编码:430071
网站:http://feida.100ye.com
联系人:杨先生
联系电话:027-65025879,13071211413
传真:027-87560830
EMAIL:ybxemail@163.com
QQ:29297893
MSN:ybx193@hotmail.com
·隔离/非隔离型AD
·AD、DA、DI、DO、计数器可选。
PC/104总线采集卡
板号 功能
FD-7506 32路光隔开关量输入板
PCI总线采集卡
板号 功能
USB数据采集卡
板号 功能
邮政编码:430071
联系人:杨先生
传真:027-87560830
QQ:29297893
