回帖:6个,阅读:1023 [上一页] [1] [下一页]
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2006/9/26 8:24:00
请教各位高手这样一个问题:
在工作的时候遇到这样一个问题.继电器的常开触点联结单相电机的两根电源线.继电器得电的时候电机就瞬间停止一次.但是这样一来不就短路了吗,? 设备这样联结是可以正常工作的.
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/9/26 9:36:00
单相电机是多少KW,不可以直接超动吗
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2006/9/26 18:07:00
电机型号41K25GN-AUL 100V  25W
在继电器没有得电时,测的常开触点之间电压为110v, 得电时电压为20V
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/9/26 21:58:00
没明白什么意思
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/9/28 9:46:00
对呀,当继电器没有接通时它应该是有电压,接通时应该没有电压.你的电机完全可以直接起动,没问题.
1131
czz6677
文章数:52
历史总积分:1131
发表于:2006/9/28 11:29:00
我也没看懂,
1045
chenwenlong
文章数:14
历史总积分:1045
发表于:2006/9/28 13:51:00
没看懂
