仪器仪表
回帖:5个,阅读:1145次 [上一页] [1] [下一页]
位式控制仪表
1073
dengrz
文章数:19
历史总积分:1073
发表于:2006/9/25 19:36:00
能不能用位式控制仪表的继电器报警输出,来直接控制220V的二位三通电磁阀的通断?还是要再加上一个中间继电器来控制电磁阀?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 19:56:00
完全可以!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/9/26 8:30:00
只要仪表内部报警继电器的触点容量能满足电磁阀电流的要求就可以直接控制.
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/9/26 9:07:00
可以
但是一般推荐再加一个中间继电器
4462
上海朝辉压力仪器
文章数:71
历史总积分:4462
发表于:2006/9/26 10:10:00
可以的
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
        品质来源于专业,品牌来源于服务!
93.6006
