回帖:6个,阅读:1356 [上一页] [1] [下一页]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/9/25 19:01:00
我单位原来用的是一台换向器变速电机,功率是40KW,最大电流80A,最大转速1400转。由于电机经常出问题,现准备更换,我想用一台功率为45KW的交流普通电机,四极。由变频器控制调速。请问各位工控的兄弟,我这样做行不行?
[此贴子已经被作者于2006-9-25 19:06:26编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 19:20:00
完全可行!
注意,电机机座相同可以直接代换.
[此贴子已经被作者于2006-9-25 19:20:59编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/9/25 22:59:00
谢谢你!老信。
       键盘时常跟不上思路......
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/9/28 17:51:00
换向时间?换向时间短就得注意了,冲击电流很大的
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1062
yslxiamen
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2006/9/28 20:32:00
以下是引用没壳蜗牛在2006-9-28 17:51:00的发言:
外加制动电阻不知道行不
1335
xidong
文章数:81
历史总积分:1335
发表于:2006/9/30 14:35:00
可以的,对变频器,选普通的就可以
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/10/4 0:10:00
不知道你说得是不是三相异步整流子调速电机,如果是的话45kw的小了,变频器加
交流普通电机的力矩在低速是远小于那种电机,以前改过一台150型橡胶挤出机最后加到了55kw
stop
