回帖:6个,阅读:3835 [上一页] [1] [下一页]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/9/25 17:46:00
三相全波整流电路中单臂的电流计算方法?
我三相全波整流要求输出5000A 求单臂电流值..以来确定选择二极管的型号.
请给个计算公式. 谢谢.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 19:27:00
1000~1200A/800~1000V的二极管即可.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1195
pxzxs
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2006/9/25 19:44:00
电流和电压需要留有足够的余量就可以了!一般电流可以取2倍,电压取2-3倍就好了!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/9/26 11:21:00
知道公式的帮个忙贴上来.
电气传动技术手册上好像有的吧? 我手上没手册,有的帮帮忙.
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/10/6 19:51:00
在一个周期内每只管子只有1/3时间内导通,所以每只管子的平均电流,只为负载电流的三分之一。即I=(1/3)IL
    每只管子承受的最大反向电压应是变压器次级线电压为最大值,即
   U反=√2×√3×E2=2.45E2=1.05UL
   适用于三相桥式整流电路。
[此贴子已经被作者于2006-10-6 19:53:23编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1083
y85008
文章数:50
历史总积分:1083
发表于:2006/10/8 17:18:00
hao
1293
马大哈
文章数:106
历史总积分:1293
发表于:2006/10/9 19:41:00
顶一下!!
喜爱电子,喜爱电脑,喜爱编程,喜爱足球
欢迎电路/编程讨论!!!!
With 马大哈
 .身高=170
 .体重=76
 .智力=!#^@ (系统提示:对象不支持该属性)
 .编程水平=中等偏低
 .常用平台=VB6
 .主页=http://www.m5home.com
 .在线时间=20:30 - 0:30
End With
