回帖:14个,阅读:1870 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/25 0:21:00
,用万用表,测出了线间的电容是150uf,电压380伏,怎么能够计算出来,如果接上三相电源以后,他的总电容量。。。。。。。
多多请教。。。。。。。。。
急急急急急急急急
谢谢
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/25 0:23:00
三角形连接的呀
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 2:02:00
接上电源,用钳流表测量电流,即可判断!
根据你提供的数据看,应该是15KVAr的电容.
电流21.6A左右.
[此贴子已经被作者于2006-9-30 7:35:07编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 2:22:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=82514
这里看看.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/9/25 10:03:00
又学会了一招
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/25 20:02:00
但是它标的怎么是299vfk
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/25 20:03:00
它标的是299vf呀
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/25 20:05:00
把电容器上的文字全部抄发出来.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1040
爱上爱
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2006/9/29 22:37:00
电压380。频率50。VAR15KV容量299VF三有形连接,我说的意思是,我用表测两线之间的电容是150VF,他是怎么算出来是299的呀,有什么公式吗
46.8003
