现场总线
回帖:5个,阅读:3234 [上一页] [1] [下一页]
1072
firstsx
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2001/5/27 19:51:00
问一个初级问题,请指教。
我使用的是LG的PLC,其中有双向计数器,如果在计数器的现行值在2000时进行减计数,当现行值减到0时,再继续进行减计数时,计数器的现行值是保持在0值呢?还是出现溢出,或其它现象?
如果在现行值2000时进行加计数,达到计数器允许的最大值时,再继续进行加计数,现行值是一个什么数值,是出现溢出吗?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/5/28 21:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2001/5/30 13:20:00
一般PLC的计数器计数满后置1,计数输入信号不再起
一般PLC的计数器计数满后置1,计数输入信号不再起作用,减到0后再减同样维持0。LG的应该一样吧。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/5/30 19:58:00
减到0后变为负数呀,继续往下直到溢出,这在编码器的
减到0后变为负数呀,继续往下直到溢出,这在编码器的反馈中最典型,比如松下的FP,你观察第一通道的DT9044就是这样。
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/3 19:25:00
它是什么现象自己亲自去作一个测试程序,一监控结果就
它是什么现象自己亲自去作一个测试程序,一监控结果就出来了,大多数情况还是象SINAN
说的那样的。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/6/5 10:27:00
我以上说的是高速计数通道的值的情况,别混淆。
109.2007
