人机界面
回帖:11个,阅读:4478次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1165
sammy364
文章数:80
历史总积分:1165
发表于:2006/9/24 0:25:00
各位好
 我现在在用一个UG221H-SR4的触摸屏 以及这个屏与三菱PLC FX2N进行通讯.
触摸屏与电脑连是用的UG00C-T,一端到电脑的232C九针口,一端到屏的MJ1口,这个通讯的时候需要设置什么 是不是在点传输后 在详细选项里选择好COM口与波特率就可以了??屏上还需要设置么 我看屏上也可以设置MJ1口波特率的 与电脑通讯的时候需要设置这个么 为什么我用电脑一直连不上屏 我的组态画面软件用的是UG00S-CW 2.40 POD EDITOR FOR WINDOWS 95/NT VERSION 2.40,我的电脑是XP系统 是不是说这个软件版本太低了 有最新的版本么 ??请各位帮帮忙 很着急 我这几天在现场 东西做的差不多了 就是通讯不上 以前也没搞过这个 第一次接触这屏
还有个问题就是UG221H-SR4与FX2N通讯的时候 应该怎么设置 我看连接是用屏的CN1口,在POD里应该怎么设置通讯参数呢 在系统设置的通讯设置里应该怎么设,我看上面波特率是不好改的 就是9600 那么FX2N中也只能设为9600么 通讯的时候需要再在屏上设置什么么
请各位给点建议 十分感谢 十分着急
我的电话13921237994   可以先给我发短信 然后我打过去询问 或者直接打电话给我 颜沈军 QQ 25194206
多认识些朋友 多交流
1165
sammy364
文章数:80
历史总积分:1165
发表于:2006/9/24 0:26:00
顶下先
1446
lhkyxd
文章数:131
历史总积分:1446
发表于:2006/9/26 22:16:00
把设置开关的678打开可以用MJ1和电脑或者plc通迅,有时候串口用了三菱的plc后连不上,可以重新启动电脑后就会正常
共同学习  共同发展  结交工控朋友
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/27 8:45:00
以下是引用lhkyxd在2006-9-26 22:16:00的发言:
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/9/28 19:14:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1165
sammy364
文章数:80
历史总积分:1165
发表于:2006/9/28 20:43:00
需要拨动设置开关吗
设置开关一开始是5 6 7为ON的
1042
fhtt001
文章数:6
历史总积分:1042
发表于:2006/12/22 21:43:00
需要拨动设置开关码
设置开关一开始是5 6 7为ON的
把设置开关的678设置为ON,可以用MJ1和电脑或者plc通迅,有时候串口用了三菱的plc后连不上,可以重新启动电脑后就会正常
898
zm2758
文章数:6
历史总积分:898
发表于:2007/1/6 16:39:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1016
sjcl
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2007/2/14 10:47:00
我有UG221H-le4触摸屏,但是没有编程软件
请问拥有编程软件UG00S-CW软件的同志能否给我发一份过来
邮箱:cuilisj@126.com
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2007/3/1 18:30:00
楼上的 软件很大
邮箱发不下
QQ  727815050
电话 13396452298
联系
93.6006
