回帖:5个,阅读:1482 [上一页] [1] [下一页]
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/9/23 22:47:00
电机离变频器较远,容易受到谐波的侵扰。电抗器可解决谐波问题。
     有谁知道其工作原理?是否利用电抗器的移项原理?表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/24 7:55:00
变频器和电动机之间的连线很长时,电线间的分布电容会产生较大的高频电流,可能造成变频器过电流调闸、漏电流增加、电流显示精度变差等。因此,3.7KW以下的电动机连线不要超过50m,3.7以上不要超过100m。否则,最好加装输出电抗器。
另外,变频器和电动机之间有热继电器时,尤其是400V系列的话,即使连接线小于50m也可能发生热继电器的误动作,此时请使用输出电抗器。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/24 7:57:00
关于变频器电抗器的选择问题
1, 额定交流电流的选择
额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。
2, 电压降
电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。
3, 电感量的选择
电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。
输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。
4,对应额定电流的电感量与电缆长度:
电缆长度        额定输出电流        电感量
300米            100A              46μH
                 200A              23μH
                 250A              16μH
                 300A              13μH
600米             100A              92μH
                  200A             46μH
                  250A             34μH
                  300A             27μH
理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。
当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。
当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。
当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍。
这里仅就输出电抗器谈一点看法。纯属个人看法,不一定正确,仅供参考。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/11/24 19:58:00
非常感谢您,老信!
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2006/11/26 18:04:00
好,学习。
1024
pan9027
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/11/29 15:55:00
请问你的电抗器是怎么连接啊?是并联在线路上还是串联在线路上啊?谢谢
