现场总线
回帖:5个,阅读:2700 [上一页] [1] [下一页]
1023
wayxyz520
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2006/9/22 18:26:00
485采用差分传输方式,A,B两线中的信号是振幅相同,相位相反的。对于干扰信号来说,他对两根信号线的干扰是一样的,所以在接收端,应该就不会有共模干扰的问题了。但是在某些书和论坛上说,接受设备和发送设备对地是有共模电压的,由于接收和发送设备的接地不同(有可能不是同一个等势的地),所以接收设备的对地实际共模电压就是:发送设备的共模电压+两个设备不同地的电势差,就有可能不在-7V~12V间了。我有点搞糊涂了!说解决办法是用屏蔽线把两个地短接起来,这个地是大地吗?或者说是保护地?
还是驱动逻辑的地?驱动逻辑的地指的是设备电路板的地还是外壳呢?
可是我有看到有些论坛上说,485的抗共模干扰能力很强,为了抑制电磁干扰,把485设备的控制柜一端的屏蔽线连接起来,一点接地;另一端悬空,单端接地。这不就和用屏蔽线把两个地短接起来抗共模干扰矛盾了吗?
我一直认为只有232信号线的收,发和信号地间要考虑共模干扰问题,而485不用考虑共模干扰问题。所以现在糊涂了!
有那位高人能指导小弟,不甚感激!!!
1018
wwwredhat
文章数:2
历史总积分:1018
发表于:2006/11/13 17:21:00
应该是把两个设备地接起来就可以了 我碰到过这样的问题
1676
zflx
文章数:1
历史总积分:1676
发表于:2006/11/17 15:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
968
a5201415665
文章数:14
历史总积分:968
发表于:2006/11/22 19:15:00
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2014/1/13 17:03:24
836
2041598879
文章数:0
历史总积分:836
发表于:2014/2/26 16:00:57
