无线通信
回帖:20个,阅读:7631次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
路灯远程监控系统
1010
syhz2004
文章数:34
历史总积分:1010
发表于:2006/9/22 14:13:00
   路灯作为城市道路照明以及景观照明一直在城市亮化工程中扮演着最重要的角色。随着城市亮化工程的不断深入,传统的路灯及其供电系统存在的一系列问题越显突出。电网供电电压不稳定,致使路灯的使用寿命缩短。目前我国大中城市的路灯开关方式主要采用控制仪技术,该技术依照气象台提供的日出及日落情况制定开关时间表,然后再将时间表输入控制仪中的芯片,最终实现控制仪对路灯的控制。当有阴天、雨雪、大雾等天气,行人希望有路灯照明时,路灯管理处往往无能为力,因此经常会诱发交通事故。此外,路灯分布广泛,路灯故障的检测和维修需要工作人员在白天到现场开阂闸进行,这样大大的浪费了电能,且给人民生活带来不便。
  沈阳瀚正科技有限公司自主研发的路灯远程监控系统,全面解决上述问题。该系统可对路灯亮灯率及终端工作数据实现智能监测与开灯、关灯时间控制。系统支持多种无线通信方式,如GPRS,CDMA,数传电台等,更可以根据用户实际需要自由设计。可实现数/话通信兼容及事故报警功能。有防雷、防干扰等多重保护,提高运行可靠性。所有数据采集的精度高、可靠。具有智能终端显示功能和不间断电源功能。系统局端控制器软件,具有用户权限管理、通信参数设置、路灯开关时间设定及修改等功能。
  一.系统组成:
1.监控中心部分。由一台局端主机和大屏幕彩色显示器、GPRS模块/数传收发机构成,中心主机安装有整套公司自行设计的路灯远程监控管理软件。
2.监控终端部分。每一个箱变配一个监控终端(可配合节电系统、三遥系统功能),它主要由GPRS或数传收发机、数据检测、故障检测与智能控制等组成。
二.工作原理
路灯无线监控管理系统是由局端控制器和分布在市区路灯控制箱的节点监控组成的集散式控制系统结构。通过无线方式,对其分布在室外数十个至数百个控制点进行远程遥控、遥测、和谣讯。
三.主要实现功能:
监控终端:
1、三通道电流、三通道电压采集。电流范围:单相0~500A;电压范围:单相0~500V;分辨率0.5。
2、电量计算、电量采集。可查询总用电量、即时功率。
3、报警:断电、低电压、过压、低电流、过流等。
4、时钟计时,可按照四季化分四段时间定时,即在每年不同的节气设定不同的路灯开启和关闭时间。
5、双时间继电器模块,可以有效的防止因系统故障导致的路灯不能正常开闭的事故。
6、监控终端的名称可自由设定。
7、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置;断线自动重拨连接。
8、可以有总控主机随时发出开关指令或由定时系统对路灯开关进行控制。
9、监测终端使用后备电源充电、可以在停电时发出断电故障报警。
局端控制器:
1、GPRS通信。服务器连接自动检测;自动连接;服务器地址设置。
2、监控终端地址编号修改设定。
3、时钟、时间继电器模块时间设定。
4、电流、电压采集标定。
5、对监控终端开关控制
7、报警显示(弹出对话框方式报警)。
8、对应监控终端编号及名称设定。
9、管理员登陆。口令修改。
11、数据存储。
12、可以与打印机连接进行打印。
电  话:024-23906006
联系人:那小姐
引用my_tiger兄:
就路灯监控行业来说,顶楼的小妹说的有些夸张些,要实现那些功能固然是好,不过可能要劳民伤财了,我在做宜宾市路灯监控系统时,提的要求比这个更高,结果在资金有限的条件下实现起来很困难,不是我们达不到,而是没有好大必要,路灯控制那就是怎么在该开的时候开,该关的时候关就行,该报警的也是要报的就路灯监控行业来说,顶楼的小妹说的有些夸张些,要实现那些功能固然是好,不过可能要劳民伤财了,我在做宜宾市路灯监控系统时,提的要求比这个更高,结果在资金有限的条件下实现起来很困难,不是我们达不到,而是没有好大必要,路灯控制那就是怎么在该开的时候开,该关的时候关就行,该报警的也是要报的
  下面是回答:
   小妹不知道宜宾路灯系统的具体情况,但我公司在做路灯这个项目时,做了很多沈阳市路灯系统的市场调查。随着沈阳亮化工程的实施,传统路灯及其供电系统的供电、控制、检修、能耗等问题越显突出。
1、路灯电网供电不稳定,严重影响路灯的使用寿命。傍晚和前夜的用电高峰期,电网电压一般低于正常的供电电压220V,而凌晨以后,由于用电量降低,电压回升,此时电网电压一般高于220V。这样波动的电压严重影响了路灯的寿命。目前,路灯照明广泛使用的高压钠灯设计寿命在12000小时以上,即在正常情况下至少可用3年(按日照10小时计),但是由于超压使用,现在路灯灯泡的实际寿命只有1年左右,甚至仅有几个月。
2、传统路灯一般采用光敏开关控制或时间继电器控制。光敏开关控制缺陷在于,城市中景观照明以及其他各种照明设备对路灯光敏开关都会造成影响,使有的路灯不能在夜晚被点亮,有的路灯出现频闪现象;时间继电器控制下,由于季节的变化,昼夜的时长也就发生变化,需要人工的定期阶段性的调整时间继电器的点亮和熄灭时间。由于路灯的线路分布广泛,这个调整工作也是一个很大的工作量。
3、路灯故障检修繁琐。传统路灯没有对电网、路灯的工作电压和电流的监控装置,路灯的故障必须依赖人工寻线来实现,往往需要在白天强制路灯点亮的办法来查寻路灯的故障,工作量也很大,浪费电能、且发现故障很不及时。
我公司开发的路灯远程监控系统,可以全面解决上述问题。一条100盏250W钠灯照明线路,每年耗电达数万元。采用我公司系统后,节电率达25-40%,又延长了灯具寿命,同时实现了路灯线路的智能化远端控制。适用于钠灯、金卤灯、汞灯等灯具。
      现以沈阳某路段为例:
路灯总数:283根
每根功率:800W(主灯、副灯各400W)
以路灯每天工作10小时计算,每年用电量:
                283*0.8*10*30*12=815040度
电费:0.65元/度
年电费:529776元
路灯使用寿命:1年左右
路灯检修情况:夜晚检查故障点,或白天强制点亮路灯,人工寻线
线路操控情况:光敏开关,抗干扰能力弱,容易受其他光源干扰。时间继电器:受季节性昼夜时长变化影响,需定期调整,调整工作繁琐
线路监控:无
安装路灯远程监控系统后:
每年用电量:小于610000度
年电费:少于400000元
路灯使用寿命:1年半至2年
路灯检修情况:当有路灯损坏或其他短/断路等线路故障时,控制中心远端接收故障报警,并确定出现故障的路段。
线路操控情况:实现有控制中心自动控制/人工远端控制。控制准确,无须人工到现场调整。
线路监控:可由控制中心远端采集:电网电压负载、三相电平衡度、功率因数和路灯用电量等参数,以便随时了解每个回路的工作情况。
[size=4]至于路灯远程监控系统的造价,也没有my_tiger兄说的那么吓人吧。我公司也在沈阳做了很多个点位了,用户都觉得价位完全可以接受。劳民伤财真不知是从何说起了。
[/size]
[此贴子已经被作者于2007-7-20 16:26:22编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/12 16:37:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1010
syhz2004
文章数:34
历史总积分:1010
发表于:2007/3/26 16:30:00
d
760
my_tiger
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2007/3/30 10:25:00
我们也是做路灯监控系统的,而且也做过GPRS通讯在路灯监控系统,但是对那小姐的那般文字,大部分赞同,也有不咱同的,比如,监控中心再要GPRs通讯模块来做什么呢?
 成都博控科技有限公司
http://www.cdbocon.com
1010
syhz2004
文章数:34
历史总积分:1010
发表于:2007/3/30 14:03:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1000
Morven
文章数:28
历史总积分:1000
发表于:2007/4/2 10:10:00
中心是可以不需要GPRS设备的,直接用有线就可以了。。。如果监控中心还是用GPRS,那整个效率会比较底的!想必my_tiger兄也是这么认为的。。。
760
my_tiger
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2007/4/3 9:30:00
也不全是,因为GPRS本身是GPRS网络,和互联网相比就相当于是一个小圈,而这个小圈要和外界交换数据必须是要一个外部网络(互联网络),而且GPRS终端之间是不能直接交换数据(TCP方式)
但我说的也不一定正确,但是我确实在做这个时,它就是那样做的,如果有更专业的人事指点,更好
我也亲自做完一个GPRS路灯控制系统的工程,那就是宜宾市灯光控制系统,总共是70个测控站点
成都博控科技有限公司
760
my_tiger
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2007/4/3 9:39:00
1010
syhz2004
文章数:34
历史总积分:1010
发表于:2007/4/3 15:34:00
虽然成本造价会高一点,但是收益效果是不一样的,它不单独是控制路灯的开关,还有自动监测的系统,还是节电节能,电流的强弱,故障原因等
2、监控终端地址编号修改设定。
3、时钟、时间继电器模块时间设定。
4、电流、电压采集标定。
5、对监控终端开关控制
7、报警显示(弹出对话框方式报警)。
8、对应监控终端编号及名称设定。
9、管理员登陆。口令修改。
11、数据存储。
12、可以与打印机连接进行打印。
93.6006
