回帖:7个,阅读:5817 [上一页] [1] [下一页]
1007
看闹热
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/9/22 8:27:00
现有继电器:220v 5A ,控制电压 12 v
负载:200W开关电源
想把继电器换成双向可控硅。
请教:如何选型号?要注意哪些问题啊?
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/9/22 17:41:00
我只知道可控硅不能控制直流
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/9/22 17:43:00
楼上兄弟你说的不对.直流驱动器老式变频器
的执行器件不就是可控硅吗?
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1062
yslxiamen
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2006/9/22 19:44:00
可以使用固态继电器呀.
1091
daixue888
文章数:32
历史总积分:1091
发表于:2006/9/22 20:26:00
以下是引用yslxiamen在2006-9-22 19:44:00的发言:
可以使用固态继电器呀.
一个道理啊,
想象一下!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/22 20:45:00
10A/400V固态继电器,电压输入型3~18V。电流型的一般5~15毫安驱动,选择串限流电阻1K左右即可。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1007
看闹热
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/9/23 18:16:00
         感谢大家回复
"使用固态继电器"
但成本呢? 使用固态继电器好贵啊!!
负载:200W开关电源
想把继电器换成双向可控硅。
请教:如何选型号?要注意哪些问题啊?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/23 21:46:00
用双向可控硅可以代替继电器.
但是,必须加隔离装置才能用直流电源控制.若加了隔离装置,就是固态继电器了.
需要的元件:
BCR5A400V双向可控硅  1只.
MOC3041光控过零触发器  1只.
触发限流电阻    1只  330欧姆1/2W
门限电阻    1只   100欧姆1/4W
RC阻容吸收回路,R,C各1只.0.01/400V,220欧姆1/2W
输入限流电阻   1只  1K1/4W
它们的组成就是一只固态继电器.
[此贴子已经被作者于2006-9-23 21:46:55编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
