回帖:0个,阅读:1027 [上一页] [1] [下一页]
1005
刹·那
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/9/21 10:33:00
有相关的电气安装规程规定:在中性点直接接地的低压电力网中,由同一发电机、同一台变压器或同一段母线供电的电力设备,不宜同时采用两面种保护方式(即一部份采用接零保护,而另一部份采用接地保护)。在低压电网中采用统一的接零保护有困难而同时采用两种保护时,不接零的电力设备或线段,应装设能自动切断接地故障的继电保护装置。
我这里的供电系统采用的是:保护接零。
现在我有一台仪器,要安装备在这个供电系统中,其中的安装要求是:要作单独的接地,不能与供电系统的地线相接。
如此就形成了保护接零与保护接地同时并存在一个供电系统中了。
关键,想要在保护接零系统中同时实现一个仪器的保护接地的要求,有什么好方法??规程中提到的“能自动切断接地故障的继电保护装置”这样的装置是什么?请高手指教。
31.2002
