绘图设计软件
回帖:5个,阅读:1741次 [上一页] [1] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/9/20 21:14:00
我目前学习的书是《AutoCAD2005电器设计》,在学习到第三章的内容是“世界UCS,原点UCS,Z轴矢量UCS",我看到书中都是三个坐标轴分别是XYZ。我在比着书做例题时,书中也是三个坐标轴。但是,我怎么都调试不出三个坐标轴,我的电脑中,CAD显示的只有XY,两个轴,所以在此请教一下各位老师,如何解决?
谢谢!
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/9/20 21:26:00
呵呵,要切换到等轴测视图的模式下才会有3根轴。
1172
xingou
文章数:88
历史总积分:1172
发表于:2006/9/20 23:22:00
你调出快捷菜单里有视窗,点东南或西南的视窗画面
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/9/21 0:49:00
谢谢楼上两位!
这个问题已经困扰我挺长时间了,好在我是用CAD来学习画电路图,所以三维还基本用不上。
最可恨的是,花了43元钱买的这本《AutoCAD2005电器设计》,居然没提这个!
1015
awdp801
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/9/22 20:24:00
电气设计三维有屁用?看不懂
1118
一千零三夜
文章数:43
历史总积分:1118
发表于:2006/9/27 13:56:00
三维一般是建模用的
