传感器论坛
回帖:3个,阅读:3164次 [上一页] [1] [下一页]
[求助]流量 温度
1029
cxbbbb
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2003/11/27 15:53:00
接plc上
能来一个流量的模拟信号
一个温度的模拟信号
谢谢
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2003/11/28 10:39:00
能.
不论是流量的信号,还是温度的信号,对PLC来说,只是考虑信号的类型,如电压还是电流。4~20MA 还是1~5V。
一般的流量计输出的都是4~20MA
温度的信号比较复杂,有电阻、毫伏等,但是,现在有一种温度变送器,可以输出4~20MA的信号。
只要流量和温度的信号选用同样的类型,就可以输入到PLC中了
1037
wgx930225
文章数:8
历史总积分:1037
发表于:2003/11/28 11:10:00
楼上说的对!温度信号有一体化变送器,直接输出4~20MA的信号,流量计也通过变送器输出4~20MA的信号;4~20MA的信号可以直接输入到PLC的模拟量输入模块中。
1031
coolgon
文章数:20
历史总积分:1031
发表于:2003/11/30 20:53:00
2楼说的不错。流量信号有电流信号或频率信号,温度有电阻或电压信号。一种办法是根据不同的一次表选择不同的卡件,第二种办法是根据PLC卡件类型选择一次表或信号转换器。考虑成本最好是第二种方法,可减少卡件类型及备件数量。
79.3913
