回帖:7个,阅读:1991次 [上一页] [1] [下一页]
1005
zjr219
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2006/9/19 12:32:00
各位大虾:
     有一机房,共安装了两台10KVA的UPS,其中一台的负载有20A左右,运行很正常。但另外还有一台同样的UPS带另外一个机房的设备,共有六台服务器,据业主说,原来一直运行正常,现在的故障是:当UPS带四台服务时(服务器用的是UPS电源,四台服务器有8A多),有时多次开关机房的日光灯照明时(照明是市电),UPS输出的空气开关就会跳闸;当六台服务器同时开时,过一小时左右就会自动跳闸(六台服务器有14A左右),空气开关是63A的。
    检修时我首先怀疑是空气开关有问题,接连换了两个空气开关,故障依旧,后又怀疑UPS输出负载的线路有故障,另外接了两条临时电源线(火线和零线,没接地线),在机房再用插线排接设备, 故障消失了,但把地线也接好后,故障又出现了。请问这是怎么回事,有哪位高手遇过,要怎么解决呢?
1002
jian021021
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2006/9/19 21:01:00
是漏电保护
1002
jian021021
文章数:3
历史总积分:1002
是漏电保护
1002
旭旭
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/9/19 23:03:00
漏电保护不要.就不跳闸了
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/9/20 8:47:00
带漏电保护的空开吧
968
龙王01
文章数:29
历史总积分:968
发表于:2013/3/17 12:54:39
有的UPS输入侧之前是不允许接漏电保护的,你看下UPS的说明书对不对?
21297
honghaii
文章数:8184
年度积分:786
历史总积分:21297
发表于:2013/3/19 16:25:26
UPS内部的开关电源引起的,记得应该用断路器就可以了。
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2013/3/19 22:21:20
师傅们 学习了啊
187.5273
