变频器论坛
回帖:0个,阅读:1242次 [上一页] [1] [下一页]
1029
safin329
文章数:54
历史总积分:1029
发表于:2006/9/19 11:25:00
现场情况是:调速器6RA70在一个拉膜机上用,直流电机是19KW,56A,励磁2A,从上到下依次是负荷开关、输入电抗、主接触器、直流调速器、直流电机,直流电机通过皮带带着7个辊子转,直流调速器的起停、速度给定受上位机通过PLC控制,主回路接触器不受直流调速器控制,受PLC控制,当起动时PLC先合主回路接触器,再给起动信号37(34和38短接了38是运行使能),停时先断37,再断主接触器,但现场有急停,急停是不通过PLC的,它会直接断主接触器,所以一急停就报F006故障,所以我在主接触器旁加了一个中间继电器,主接触器动它就动,用它的常开去接34和38(38是运行使能),再把P86自动再启动时间设成2S,在不拉膜时试了一下急停好用,也不报故障,但是拉上膜以后急停就不好用了老是报F030,这可怎么办啊!!怎么解决急停问题啊???求高手帮忙!
62.4727
